液晶显示器故障中电源板损坏占有很大比例功率电源开关管、取样电阻等损坏最常见,由于这些元件型号、品种繁多,常常由于没有相同备件,而无法修复。这里介绍一款液晶显示器通用电源模块它具有:接线简单、方便安装、节省时间、减少库存、提高维修成功率等优点维修中大家可以试试,其引脚定义如下:
      1脚(DRAIN),黄线,功率控制端,接原来大功率MOS电源管D极。
      2脚(GND),黑线,模块地线300V ,接电容的负极,同一条线路上均可以。
      3脚(VCC),红线,模块供电端,接反馈绕组端整流后电容的正极,特续供电,电压在12V、18V之间。
      4脚(FB),白线,稳压反馈,接光耦④脚,请确认光耦③脚接热地,不是热地则需把光耦短接到热地,同时把④脚外围电路断开。
      5脚(start),绿线,启动脚,接+300V电容的正极。
