一台20英寸长城M2036型LCD液晶显示器(电源板型号492001411100R ILP -182Rev.A),雷击后不通电。拆机检查,电源部分几只电阻已经爆裂,测量发现损坏的元件: F801(3.15A)、R827( 680Ω)、R829 (10Ω)、Q802(2764A1)、R808(0.2Ω) 、R805(0.68Ω) 、R853(10kΩ)以及CN852小板的⑤、⑥脚呈短路状(电源管理芯片组件单独做在一块小板上,直插式的),焊掉小板后把电源芯片U850(LD7575D)换掉,换新所有损坏的元件, Q802开关管和保险不装,在保险两端串入一只60W/220V灯泡,通电测量Q802的G极对地电压在0~0.25V间波动,指针摆动幅度大约一秒一次,说明LD7575的PWM脉冲电压正常,可以安装电源的开关管,2764AI场效应管用K2645代换,通电试机电源工作不正常(在5V来回跳变),放电后继续检查外围元件,发现直插式模组上的贴片电阻R849不通,型号已经模糊不清,如图1所示。
       经查得知R849的阻值是221Ω,拆旧板上的换上后通电试机,电源工作正常,测量12V和5V电压都稳定,接上假负载后灯闪,电压下跌。检查发现电源场效应管特别烫手,取下假负载后K2645温度还是高。再拆下CN852的电源管理小板检查,查出R848贴片电阻已烧坏,查看其型号为30X,以前没有遇到过这种标注,它接在ID7575的⑤脚,将其焊下后测量其阻值为91kΩ左右,除了使用这种小板插件外,其他使用LD7575芯片的显示器电源板都没有这种电阻,LD7575的⑤脚通常直接接一只10Ω电阻到开关管G极(常见如图2、3所示),可该机上R829(10Ω)是连接LD7575的⑤脚到场效应管的G极的,因此这多出来的R848贴片电阻阻值应该不能大,因为大了就会出现激励信号不足的现象,拆下一只10Ω贴片电阻换上,通电电源场效应管升温不明显,接假负载电源正常,安装好后试机一切正常。
     小结:R848(30X)贴片电阻在后来修联想显示器上用指针式万用表测得阻值为18Ω左右,其他机型及其他品牌使用LD7575芯片的电路中此电阻应该可以短接,如图4所示。
