接修一台蓝星C51002型显示器,不通电,电源是外置式12V供电,电源适配器正常。拆机检查电源板上的12V电压正常,5V没有输出,5V电压是通过DC/DC电路U1(AIC1578cs)和U2(9435A)完成,测量U1的①、②脚电压12V正常,③脚和⑥脚电压5V正常,说明AIC1578cs工作正常,U2的①、②、③脚电压为12V正常,④脚电压为5V正常,⑤、⑥、⑦、⑧脚电压为0V不正常,判断9435A损坏,如图1所示,9435A是P沟道功率型场效应管,内部结构如图2所示,该IC的基准电压Vref为1V,其转换输出电压Vout由④脚的电压值决定。换新后接通电源,指示灯亮,测量9435A的⑤、⑥、⑦、⑧脚输出均为5V正常。把电源板安装到显示器里通电试机,运行正常,故障排除。
