接修一台飞利浦170C6FS/93型显示器,反复开关机,接上主机开机观察发现,有显示,两三分钟后绿灯熄灭然后黑屏,再过几秒绿灯又亮,如此反复,在此过程中偶尔会显示几次图像,随着时间延长,然后一直没有图像出现。
检查显示器电源板输出电压5V、12V,正常。于是对电源板到驱动板插件进行检测,当检测到电源板插件一个标有PWM引脚时,发现电压忽高忽低地变化,如图1所示,这个引脚来自驱动板CPU的控制,根据先易后难的原则,怀疑显示器按键可能有问题。于是拔下按键板,开机,显示图像不再出现黑屏,故障排除。
