一台联想L215WD液晶显示器,按压显示器电源待机键打开显示器电源,能看到电脑桌面画面,随即按压显示器电源待机建关闭显示器电源,紧接着又打开显示器电源,反复几次,电脑桌面的画面都稳定自如,确定电脑主机没问题后,打开显示器电源,这时1分钟不到就开始重复启动,拔掉显示器电源线,10秒后插上电源线,显示器开机屏幕联想logo,之后立即显示电脑桌面画面,到此,判断本电脑故障为显示器不断重启。
       初次接触联想L215WD显示器感觉拆机无从下手。从外观看后壳光溜溜的,没有一颗螺丝,与前壳紧密扣合成一体。仔细观察面盖与后壳扣压式,在后壳底座两边看到两个凹形标记,像是拆盖标记,如图,分析拆机第一步可能得从这里入手,进一步看果然后盖有一小块缝隙,如图。于是用一字起从两个标记处撬开,露出固定底座的四颗螺丝,卸掉螺丝取下底座,再用一字起沿着前后壳四边耐心撬开,将前盖与后壳分离,取出液晶屏和电路板。
       依照以往维修液晶电视机经验判断,问题可能出在显示器驱动板供电部分,于是将液晶屏翻转垫上绝缘片,把电源板和驱动板从固定的铁罩里取出并连接好显示器接口,插上电源,万用表测量5V、3.3V等各组电压,在出现重复启动时各组电压均同步跳变——下降——回升——下降……回升,由此判断故障问题在电源取样或振荡部分。
       因没有该显示器电路图,本着由简到繁、先软后硬的原则,维修步骤分两步走。第一步:首先测量300伏电压值有325伏,正常。再看各组电源所有滤波电容没有鼓包,于是将大电流电源部分、屏压(高压)及背光灯管供电回路等凡是有可能存在虚焊的电路及元件都一一补焊,然后通电试机故障依旧。
       查看电源起振及取样部分,小容量的电容容量正常,高阻值的电阻值也正常,最后把目光锁定在黑色光耦合器上,怀疑该元件不良,果断取下光耦合器,从其它旧板上拆下一个代换上,通电测量各组电压十分稳定,观察十来分钟液晶屏背光不再熄灭,说明显示器不再重复启动,宣告故障排除,问题得到解决。
       维修结论:许多电视电脑等家用电器出现疑难杂症,问题很有可能就出在一个小小的电子元件上。
