此类故障为明基早期部分型号液晶显示器的通病,主要是产品质量问题造成,损坏部位一般都是高压电源一体板。涉及型号包括S737S和FP71XX系列(包括FP71G、FP71G+等),故障表现主要有以下几种:(1)电源指示灯黄绿转换正常,但一直是黑屏的;(2 )开机电源指示灯黄绿转换正常,刚出现明基LOGO后马上黑屏;(3 )使用过程中突然黑屏,反复开/关电源偶尔能正常显示一段时间,然后继续黑屏。常见为板上C826( 0.22puF/160V)方形MKP电容开焊连带其他元件损坏造成,此电容质量不佳,必须换新。连带损坏的几个元件主要是3A保险管;Q808、Q809、Q815、Q816(以上4个三极管型号均为2SC5707 );Q805、Q812 (型号为11P06或者FU9024等,可以相互直接代换)。检查更换以上元件后,如果故障还不能排除,多为逆变线圈也连带损坏。
        如果没有配件,建议采用通用4灯高压板代换,质量能够保证。大口小口都行,再配上相应的带线高压插头(装配后原液晶板的灯管插头线可能不够长,要接驳加长)。另外其他品牌型号采用同类方案电路的也会出现相似故障,只是元件序号排列不同(如AOC部分型号),可以采用同样方法排除故障。原机电源板、高压板在一块大板上新增的高压板只能放到元件面与屏蔽铁壳之间的空隙里,并拆除已经不用的元件腾出位置。包括高压变压器、电容C5707等。拆的范围看新增高压板的长度和宽度而定。新增高压板就放在这个空隙里,不用固定,但注意保留高压板自带的透明绝缘纸套,以做好绝缘。
        把新购的带线高压插头插到高压板上,再把原机的电源板就位,高压插头线从屏蔽铁壳和电源板之间的缝隙引到电源板的焊接面来,分别焊到原机的灯管插座焊腿上(原机的灯管插座焊点一定要和原电路断开)。焊接时注意两根线的极性,新板的“近地端'要焊到原板的“近地端”上。接着再焊新增高压板的输入线,红色接+12V电源;黑色接地;绿色接MCU板来的开关控制端(靠线路板边的那一路)隔离电阻之前;黄色的接MCU板来的亮度调节端(靠线路板边的第二路)隔离电阻之后。这两路原来的元件都不用断开。全部线接完了,记得把PF751(保险电阻)取掉,把原高压和供电分开,这样,原来的高压控制电路,高压发生电路都不起作用了。
