很多三星早期生产的液晶显示器出现“非最佳模式”问题,具体表现为首先是无法设置显示模式,只要更改显示器的分辨率刷新率等选项,就可能造成显示器无法正常显示,出现花屏或其他症状。其次是黑屏,在使用过程中会不定时的关机黑屏,有时候一-开机就会遇到。 但是在关机-段时间以后可能会恢复正常。最后,就是最典型的故障,突然屏幕上会跳出非最佳模式的窗口,比如提示“非最佳模式,推荐模式1280x1024 60Hz",哪怕你就是工作在这一模式下,它也会弹出这样的窗口,实在让人费解。只要一出现这样的窗口,显示器就会锁死,屏幕显示不再发生变化。以上故障随机性很强,不同产品的具体症状也不相同。主要涉及三星的510N、710N、713N、913N等型号,在此基础上另增加型号后缀的产品也存在这种故障,比如710Nz12、710Vz14等型号。
        经证实此为三星该系列液晶显示器通病,为其主板MCU性能不良引起。该MCU型号为NT68F63L或NT68F63G,为台湾联咏公司生产的8位微处理器,现在已经停产。更换烧录好对应显示器型号的源程序的芯片后,显示器便可以恢复正常。部分显示器只需要用烧录器通过VGA线以ISP模式重写MCU数据,就可以恢复正常。注意市场上销售的空白NT68F63芯片是不能使用的。
