在如何快速判断高压板和驱动板高压控制接口功能钱,我们首先了解一下高压板的工作条件:电源,一般是12V;地线,大面积铜箔就是;开关信号和亮度调节,现在很多高压板没有了亮度调节,靠驱动板改变亮度。首先确定电源,和高压板上电解电容正端相通的肯定是电源正极,那么电源的负极就肯定是地线了,这样我们就判断出来了两个条件。那么还差一个开关信号,怎么判断呢?很简单,按刚才的判断接好电源和地后,用一个已知的5V电压加个1kΩ电阻限流去碰高压板其他脚,哪个能使灯管亮起来,哪个就是开关信号端。
        判断驱动板和高压板连线的驱动板端定义也简单,首先确定地线,和驱动板装螺丝相通的地方就是地线;然后用万用表一端接地,一端去找 12V,是12V的就是高压板供电端;再找开关控制端也很简单,通过按开关键,能发出0V~5V高低电平跳变的就是控制端,电平变化范围也许不一样,不过知道这个道理就可以;另外如果不接VGA,这点会在刚通电时为高电平,稍后自动降为低电平;亮度控制端,在找出以上定义后,在调亮度的同时测电压,能在0V~5V之间变化的就是亮度控制端,当然变化范围也许不是这样。
         再告诉大家一个诀窍:如果你实在找不到控制端或原板开关控制端已坏,不用急!可以将高压板的控制端接到绿灯上,这样开机就有2~3V的电,关机为0V,正好让高压板使用!
