该芯片有SOP-8和DIP-8两种封装方式,具体型号有LD75750S、LD7575PS、LD7575CN和LD7575PN,其引脚功能与内部电路相同。在实际维修中,若LD7575损坏,可用DAP6A、DAPSA.直接代换;若用NCP1203D6 (203D6) 代换时,应注意①脚外接的对地电阻阻值,LD7575的1脚一般接100kΩ电阻,而NCP1203D6 (203D6)的1脚外接电阻阻值一般为47kΩ。
电路图说明:LD7575是一个带有省电操作的电流模式PWM控制器,内部集成有高电压的CMOS处理器、高电压(500V) 启动电路、振荡驱动电路及欠压过压/过流保护电路,具有较好的节能特性。
