无光时,调节亮度控制电位器,能调出暗红光,但画面模糊不清,无法使用。冷机后重新启动,亮度只能正常几分钟,故障又重现。
根据故障现象,怀疑是亮度控制电路某元件热稳定性差或漏电所致。该机的亮度控制电路如附图所示(该机无电路图,依实物画出)。
卸下显示器机箱,开启微机电源,亮度正常时,测C427两端电压为-130V,屏幕变暗后,测得该处电压为-65V。根据电路情况,怀疑C427(22μF/160V)有漏电情况。关闭电源,焊下该元件,用万能表R×1k挡测量其极间电阻,却未发现有问题。接着,在路测量相关元件,也未见可疑之处。故考虑到故障是在通电几分钟后才出现,因而怀疑该电解电容器存在热态漏电,或在高电压情况下才严重漏电(万用表测量电压太低,不能判断)。于是,换上一只好的电解电容器,然后开启电源试机,亮度正常,故障排除。
