方正PA456彩色显示器联机指示灯不亮,显示器不显示
2007-08-15作者:1678
该机指示灯电路电压取自主开关电源,用DT890B数字万用表测量IC801 UMC3842{7}、{8}二脚,发现{7}脚和{8}脚电压不正常,分别为13V和3.8V,而且电压不断的波动,说明没有行逆程脉冲信号。关机检查开关管Q801正常,测量开关电源4个整流电路,发现主电压回路的D823对地电阻为零,行管c极回路中,二极管D411、D412和Q253 TIP122损坏,换上元件,测量对地电阻正常,开机测量行管电压为79.8V,正常。
