CM-456型显示器出现水平一条亮线的故障
2007-08-15
1913
这显然是场扫描电路的毛病。打开显示器后盖,检查有关电路,发现场扫描集成块TDA1175烫手,正准备测该集成块各脚工作电压时,忽然一个电阻冒烟烧毁,马上关机。
经查该电阻是串接在场扫描集成块{2}脚(VCC端脚)的限流电阻,阻值为1Ω/0.5W。此时测场输出{4}脚对地电阻只有十几欧姆,再查场输出外围元件未发现短路点。将场扫描集成块拆下,测场输出{4}脚与散热板(在路接地)间电阻只有16Ω,说明内部已短路,必须更换。
方正PA456彩色显示器联机指示灯不亮,显示器不显示
COMPAQ 460-P (SM-5514E)显示器,
一台AST-9356型微机显示器,在使用中亮度渐暗直至
显示器“黑屏”故障检修思路
联想LX-S556D彩显行幅过宽
iDU 1769OSD显示器场抖动
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
