计算机开机启动时通过POST程序进行上电自检。自检时若出现硬件故障,POST程序终止,并显示故障代码或发出故障告警信号,其中“黑屏”是涉及到计算机各子系统的常见故障。
故障现象一 开机后,喇叭发出“嘀”的一蜂鸣声,无显示。
检修思路 自检声正常,说明主机无故障,故障可能出自以下几种情况:
1.显示器电源有故障或接插件接触不良;
2.显示器信号线针脚与显示卡接触不良或信号线断裂。
故障现象二 开机后发出“一长两短”的告警声,无显示。
检修思路 根据故障现象,判断系显示卡故障。依次进行如下处理:
1.检查显示卡与主板插槽接触是否良好,可将显卡卡紧,并拧紧固定螺丝试试。
2.清洁显示卡的“金手指”部分和主板插槽内的灰尘。
3.另换一块新主板插槽试试。
4.若经以上处理后故障依旧,则可能系显示卡损坏,较常见的原因是因显卡过度超频导致显示芯片过热损坏。
故障现象三 开机后,发出“一声长,两声或三声短”鸣声,无显示。
检修思路 该现象,初步判断系显示适配器故障。断电,打开机箱,检查显示适配卡与扩展槽是否接触良好。若接触不好,可更换显示卡所在的扩展槽来排除。如故障仍未排除,可把显示卡换接至其他微机上进行比较检查。
故障现象四 开机后,发出“两声短”蜂鸣声,无显示。
检修思路 这种告警信号表明故障可能在系统板上,或可能在适配器上,也有个别可能在显示器本身。关掉电源,断开显示器,拆去适配器,重新启动系统。如果两声短音还存在,说明问题出在系统板上,应维修系统板。但如果声音变成一声长、一声短,则为在POST过程中已注意到适配器不存在。此时应切断电源,重新安装适配器,但不连接显示器。重新启动系统,如果两声“嘟嘟”的短信号在POST过程中依然存在,则为适配器故障;但如果听到只有一声短音,则适配器是好的,是显示器本身引起了这种错误信号,应检修显示器。在显示器脱离主机后主机进行上电测试期间,要确保POST过程一直有电,这期间可以通过观察驱动器A的操作判断其系统功能。在POST过程完成后,A驱指示灯会亮。当驱动器停止时,键入“Dir A”命令驱动器应再次旋转,指示灯再亮,这表明系统功能正常,主机系统板完好。
故障现象五 开机后,不断发出间隔0.5秒的自检声,无显示。
检修思路 此类故障多为内存故障所致。其处理方法可参照显示卡故障处理,但还应注意以下几种特殊情形。
1.因在计算机整个硬件设备中,内存对主板最为“苛刻”,原因在于不同类型的内存所需电压值不同,如今配机的内存多为168线(DIMM)SDRAM,所需电压一般为+3V,而早期的168线(DIMM)DEO内存,供电电压均为+5V,这就要求主板必须提供相应的电压。当电压值不同的内存混用时,往往会造成启动失败,即使能启动,系统也会显示:“Memory tset fail(内存检测失败)”或造成内存数据输入端损坏。此时若强制运行,系统会极不稳定,这就应更换内存。
2.某些杂牌的内存由于质量低劣,也可能造成系统自检失败。
3.一些品牌电脑(如联想、Compaq、IBM等),其内存是专用的,不能用市面上的普通内存代换。
故障现象六 开机后,发出不间断的超长蜂鸣“滴……”声,无显示。
检修思路 产生此类故障有以下几种情形:
1.主板上的控制芯片故障;2.时钟发生器故障;3.键盘控制电路故障;4.其他接口电路故障。
此类故障在业余条件下难以修复,最好将主板送至厂家服务部修理。
故障现象七 开机后呈“三无”状态。
检修思路 造成该故障的原因较多,且起因复杂,可按以下步骤依次进行:
1.检查计算机供电电源是否正常。检查电源插头与主板是否接触良好;电源风扇是否转动;Power good(电源准备好)信号的电压值是否达到+5V。
2.检查各类设备接线是否正常。如:硬盘、光驱数据线的连接方向和主从跳线设置是否正确和正常。
3.检查主板上的电压调整电路是否正常。开机预热一段时间后,用手触摸CPU表面,若CPU表面有一定温差,说明电压调整电路工作正常;若CPU表面无温升,则可能系电压调整管及相关电路故障;仔细测量电压调整管Vcore、VIO两脚有无电压输出,若无,应更换。
4.当主板BIOS芯片被CIH病毒破坏时,使POST自检程序损坏,亦会造成上述故障,可用专用视频仪对BIOS进行重写。
故障现象八 开机后,无显示,但电源指示灯亮。
检修思路 此类故障产生的原因较复杂,可能发生在显示器、显示适配器、主机系统或信号电缆等部件。检测时应先调节亮度、对比度旋钮,若调节时屏幕始终为“黑屏”,则应检查主机至显示器的信号电缆是否插接完好,有无断线。在确认信号电缆连接完好后进行POST自检。自检完毕后,用万用表电压挡接在显示器主电源直流+110V(机型不同,其值亦不同)处,打开电源开关约10秒后,测主电源电压值。若无+300V,故障可能出自电源开关、保险丝、桥式整流二极管和滤波电容。若+300V正常,+110V为0V,则应断开行输出再测,若仍为0V,则故障在电源的开关稳压电路部分;若非但不为0V,且升高至+110V以上,则可判定故障出自行输出电路。应重点检查行输出管、逆程电容和行输出变压器等。
