KTC7002FD彩显开机无显示有高压现象
2007-08-15
1441
开盖测量行管集电极电压为70V行管温升很快(一分多钟手不能摸,赶快关机)测量行管没有损坏)用示波器测量行输出变压器的脉冲波形,有振铃的波形现象,(断开行管基极,测量行管集电极电压为100V),判断为行输出变压器损坏给于更换,但故障依旧,转而检查行供电二次电源电路,测量二次电源的滤波电容发现已无容量;更换故障排除。
联想LX-S556D图像显示正常,但行幅过大,并不可调
HPC1769OS有光栅;图象左右两边行压缩(失真)但
EMC 848D彩显开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也
KTC14寸彩显无光,行管短路
OSD光栅开始黑逐渐变亮且有环状水波纹
1769OSD显示器场抖
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
