开机测G1为-150V、G2为-380V,待亮度出现时变为G1–140V、G2-350V,查相关电路无异常,分析图象由暗变亮,还带有水波纹,可能是某个滤波电容失容或失效。开机迅速测量G1整流电容C683及电源各输出电压:C683–210V  D712 59.5V  D713  13.3V D714-12.6V  D711 4.6V。
    由此看来灯丝电压也有问题。关机再开机,重点查看灯丝电压,发现开始为4.4V逐渐升到5.6V,此时屏幕出现光栅。焊下其滤波电容C725用电容表测容量仅有24UF,标称值是470UF/16V,说明已严重失容。更换电容,开机屏幕过亮且有回扫线。减少加速极电压,光栅图象均恢复正常。此时测灯丝电压为7.2V,G1为-41V,G2为-280V。 试机正常。
