ASA-9356型微机显示器,在使用中发生“亮度渐暗至无光”的故障。无光时,调节亮度控制电位器,能调出暗红光,但画面模糊不清,无法使用。冷机后重新启动,亮度只能正常几分钟,故障又重现。
2007-08-15
1526
根据故障现象,怀疑是亮度控制电路某元件热稳定性差或漏电所致。该机的亮度控制电路如附图所示。
卸下显示器机箱,开启微机电源,亮度正常时,测C427两端电压为-130V,屏幕变暗后,测得该处电压为-65V。根据电路情况,怀疑C427(22μF/160V)有漏电情况。关闭电源,焊下该元件,用万能表R×1k挡测量其极间电阻,却未发现有问题。接着,在路测量相关元件,也未见可疑之处。故考虑到故障是在通电几分钟后才出现,因而怀疑该电解电容器存在热态漏电,或在高电压情况下才严重漏电(万用表测量电压太低,不能判断)。于是,换上一只好的电解电容器,然后开启电源试机,亮度正常,故障排除。
ADVANCE-14V2彩显屏幕上有粗细均匀的布满全屏
ADVANCE-14V2彩显一开机便“吱吱”响,但光栅
sea-star显示器,指示灯间歇闪亮,无光栅。
SR36mm彩显无显示,指示灯不亮
LEC1428彩显行不同步。
LEC1428彩显行有时同步,有时不同步。
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
