打开机壳,通电检测。主电源D910输出端电压为90V,D911输出端电压为22V,D912输出端电压为15V,D914输出端电压为75V,D909输出端电压为8V,均属正常。检测行管Q412 c极电压为90V,b极电压为0V,说明行输出电路不工作。再测推动管Q404 b极电压为0.75V,c极电压为0.1V。而检查Q404良好;检测IC903的{3}端输出电压为12V,正常;检测R422阻值正常。分析Q404并未工作在脉冲状态而是呈饱和导通状态。判断故障出在行振荡电路。根据电路板,实绘行振荡、行输出及X射线保护电路图如下:
    IC401{1}脚为行振荡脉冲输出端。Q405、Q406、ZD402、D402及D411等组成行过压保护(即X射线保护)。当正常工作时A点电压低于ZD402的稳压值,ZD402截止,Q405、Q406也截止。Q405、Q406无分流作用,行电路正常工作。当行电压升高时,行输出变压器{4}脚电压随之升高,经D411、C428整流滤波后A点电压也随之升高。当行电压超过规定值时,A点电压会超过ZD402的稳压值,ZD402击穿,导致Q405和Q406相继饱和导通。IC401{1}脚输出的行振荡脉冲被分流,Q404因b极电位被钳位而截止,行推动、行输出电路因无行振荡脉冲而无法工作。从而有效地保护了彩显和扼止了X射线。
    查Q405、Q406正常;检测IC401的{1}脚电压为5V(正常应为2.2V)。
    检测IC401外围电路未发现异常,分析判断IC401损坏,更换后试机,一切正常。
