该机除亮度(BRT)、对比度(CONT)采用面板电位器调整外,其余各参数均采用CPU数控方式调整。该显示器的显著特点就是,单机加电时显示器没有高压,只有当主机开机后同步信号到来时,CPU控制板送来5V信号,行推动管才工作,显像管才有高压,因此在维修该型显示器时,必须联机才能进行。行推动及其电源控制电路如图所示。
  由图可知,三极管Q806、Q807接成复合管,测复合管电源电压为24V。根据故障现象判断该机在开机瞬间工作了,但立即又停止了工作。用三用表测量行推动供电控制三极管Q806的发射极为24V,行输出电压为160V(这两个电压均为空载时电压)。测量行推动管基极电压为0V,测量LA7851的{12}脚电压也为0V,而且没有方波输出,第{13}脚电压为0.65V(正常值应为0.01V),联机加电瞬间测量行输出电源电压为70~75V(正常值为63~65V),这说明该机发生了高压保护,使CPU芯片无5V信号电压输出至Q806、Q807基极,24V电压不能加至行推动管Q805。同理,LM7851也因高压保护而停止工作,造成了行推动管Q805不工作,使显示器屏幕没有显示。调整高压控制电路电位器VR901,调行输出电源电压为64V,开机后便不再发生高压保护了,但是行幅偏小,而且图像两边有1.5cm左右的黑边。根据以往维修经验推断当逆程时间偏短,但又不足以发生高压保护时易产生黑边。于是在行输出集电极与地之间并联一个1000pF/1.6kV电容,使逆程电容容量加大,行输出逆程时间也相应加大,然后联机加电试机,图像显示正常,故障排除。
