该机型为高分辨率多频彩显,行扫描输出电路和高压产生电路各使用不同的开关管,这两部分电路的工作电源均是从一次开关稳压电源的185V分别经Q101和Q503降压后获得的。实绘部分电路如图所示。开机测得Q101和Q503两管D极185V正常,但Q503 S极电压为0V(因行偏转线圈中有扫描电流时,高压产生电路才工作);Q101 S极电压为1.3V。经检测发现行扫描输出管Q106已被前维修人员换成C4769,且c、e极间的电阻为63Ω。据电路分析,Q106不应使用带阻尼管及保护电阻的行管(否则造成重复阻尼,影响行线性),而其他主要元件又无明显损坏迹象,因而估计前维修者是因错换输出管,从而造成新换C4769再次损坏。于是用D1887更换Q106后加电,但出现行幅严重不足的光栅(仅4cm左右),测Q101的G和S极电压,均为13.6V,低于不联机时的约60V电压。从故障现象看,电路似乎存在短路故障或供电不良现象,查供电电路时,在路测量Q101G、S之间的电阻,正反均在10Ω左右,焊下ZD101,发现其正反向阻值已无明显差别,用12V稳压管更换后,经长时间工作,故障不再出现。
