故障现象1:AST(VGA)彩色CRT显示器显示垂直幅度正常,但水平幅度缩小。
  故障分析与维修方法:显示的内容完整,表明场扫描电路、视频放大电路、 高压电路都基本工作正常,可能损坏的电路是行扫描电路、电源电路。检查维修方法如下
  1.关机断电,静态测量行扫描电路主要元器件有无硬损坏。实测Q502、 Q503、Q505以及外围电路的阻容元器件,均未发现明显异常。
  2.通电测量行扫描电路主要元器件各极电压。当测量行振荡集成电路芯片TDA1180P第1脚电压时,发现由12V上升为18V。TDA1180P第1脚电压是由开关电源提供的,因此,应检查电源电路的工作情况(参见图1)。
  3.检查电源的12V输出电压为18V左右。进一步检查发现,该机的12V稳压电路是由U801(UA7812)担负的,由于U801没有彻底损坏,所以静态测量损坏不明显,换一新品,开机试验故障现象解除。
  故障现象2:AST(VGA)彩色CRT显示器无光栅显示。
  故障分析与维修方法:无光栅、无显示,表明显示器没有工作。可能损坏的部位或是电源电路或是主要负载电路。由于负载电路较复杂,一般应先检查电源电路。检查维修方法如下:
  1.检查保险丝F801,完好。
  2.拔下消磁线圈插头,合上电源开关,测量电源线两端阻值很大,说明可以加电进行检查。
  3.检查整流滤波电路。测量整流桥堆PR801输出两端电压约为308V,说明整流电路无故障。
  4.检查电源振荡电路。实测开关管Q801基极电压为0.5V左右,说明电路没有振荡,可能振荡电路有故障(参见图2)。
  5.静态测量振荡电路的主要元器件。在线测试未发现明显异常。断开C808测量该电容器时,用R*10K档测试表针纹丝不动,可能C808失效,换一同参数的新品,加电开机试验,显示器恢复正常。
  故障现象3:AST(VGA)彩色CRT显示器开机很短时间后,显示内容左右扭曲,上下晃动。故障分析与维修方法:开机时显示的内容正常,说明机器各部分工作正常。过一会儿发生显示内容左右扭曲、上下晃动,说明电路有不稳定的元器件。这种元器件只能在低温条件下正常工作,当其温度上升到一定值时,就不能正常工作,维修时常称之为“活”故障。
  遇到“活”故障,可采用人为“降温”的方法找到故障器件。具体办法有两个:
  1.取一个吹头发用的“电吹风”,将其功能选到冷风档,对着可疑的元器件吹冷风,当吹到某一个元器件时故障解除,表示该元器件损坏,应更换。
  2.用一棉球沾上无水酒精擦拭可疑元器件表面,让酒精加速元器件散热,如果擦试某一元器件表面时故障现象解除,说明该元器件损坏,应予更换。
  但是机内元器件有几百个,要做到每个元器件都采用“降温”法来处理既不现实又不安全,因此,在采用“降温”法之前,最好先确定一下故障范围和可能损坏的元器件,然后再谨慎实施“降温法”。本例故障现象说明扫描电路或电源电路有不稳定的元器件。用“降温”法对行振荡集成电路TDA1180P、场振荡集成电路TDA1670A、电源整流桥堆PR801等元器件进行“降温”处理,当对整流桥堆PR801实施“降温”时,故障现象有瞬间解除,说明PR801有软损坏。取下PR801,换上一个同型号的新品,显示器恢复正常。参见图3。
  故障现象4:AST(VGA)彩色CRT显示器光栅成比例地缩小。
  故障分析与维修方法:光栅成比例地缩小,即光栅的上下左右均有规律地缩小,这可能是行扫描与场扫描电路存在问题。但是,行扫描与场扫描电路同时出问题是很少见的。仔细观察故障现象,发现行扫描与场扫描电路工作过程没有问题,只是扫描的电压不足,导致光栅成比例地缩小,最大的可能是电源供电不正常。检查维修方法如下:
  1.检查电源整流滤波电路。测量桥式整流电路的输出电压为300V,证明电源的整流滤波电路没有问题。
  2.检查直流电压输出电路。测量电容器C204的正极,电压为5V,正常;测量电容器C802的正极,电压为18V,正常;测量V801的输出极,电压为12V,正常;测量电容器C816的正极,电压为60V,比正常值低30V(正常值90V)。这点电压异常,说明这条支路有故障,可能损坏的元器件有:C816、L805、C817、D805以及开关变压器在该支路绕组。将上述元器件逐个焊下测量,发现电容器C817无充放电过程,D805正反向电阻相差不大,其它元器件均完好。更换一只新的电容器C817和整流二极管D805,重新焊好电路各元器件,加电开机试验,显示器恢复正常。
