组装计算机时,将显示器的电源线插到了380V的三相插座上(现在三相插座提供的电压一般都是220V),结果只听到一声爆响,紧接着从显示器后盖散发出一股白烟。
因为显示器中的交流高压功率元件是受到冲击的主要元件,且分析当时有爆炸声这一特点,所以估计是电解电容被损坏了。打开显示器后盖,发现确实是整流电解电容的上顶被冲破了。该电容额定电压值为250V、电容为2200uF,由于所加的38OV电压太高,保险管还来不及熔断,电解电容就先击穿,同时强大的电流引起强烈的发热而导致电容爆裂。
更换上一个同样额定电压和电容的电解电容后,显示器恢复工作。
在长期的电脑应用中,许多表面上看似严重的硬件故障,有大部分的维修都十分简单。这里所说的简单,是因为这些故障中的大多数都或多或少地有一些外在的“蛛丝马迹”,甚至是一些明显的故障现象供你诊断,只要我们通过“望、闻、问、切”和仔细分析,大都能够找到问题的症结所在。而只要找到出问题的元件,只需要你有一点电子学的基础,并且胆大心细,这些硬件故障你完全可以“手到病除”。
如果你的计算机因使用时间太久(超过了保修期),或操作人员使用不当(不属于保修范围以内)造成硬件故障后,而您首先只想到找维修商的话,这就意味着您不仅要支付数额较高的维修费(即使实际故障不严重),还要承受搬运电脑的“苦差事”。
从大量的实际维修中,我们发现,计算机系统中出现故障的硬件主要是保险管、功率元器件、集成块等,其中低压元器件出现故障的可能性较小,而像CPU、显像管等重要元件出现故障的几率就更小了。余下的元器件不仅价格便宜、配件较多,而目更换和调整也比较容易。
