CHA42*7 CHA5**7系列
用IC如下:电源:2S0680 CPU:KS8896116N ,扫描:TDA9109 ,场输出:TDA9302H,视频前置KA2504,视频放大:LM2409
一 全无: 电源电路或其产生的5V电压异常,以及微处理器电路异常。
二 电源指示灯处于闪烁发光状态
原因:微处理器`,同步信号输入电路异常。(电源电路正常)。因为该系列显示器具有无信号检测功能,所以将显示器与主机脱离后,显示器正常工作,说明显卡未输出同步信号或同步信号极性处理电路异常,若脱机后,显示器不能进入无信号检测状态,多为CPU异常。
三 无显示,指示灯发光正常
检修技巧:说明电源电路`,微处理器电路正常。故障多为节能控制电路,行扫描电路,显象管电路或行输出电源电路异常。该故障分为三种情况:1)开机后没有高压启动的声音,行扫描电路或高压电源未工作 2)开机有高压,随即消失,说明过压保护电路动作。 3)有高压,灯丝电路,亮度电路,视频电路或加速极电路异常。
1)有高压的检查。 A 检查灯丝电压 B 检查加速极电压 C 检查亮度控制电路。当珊极电压过大时,说明栅极供电电路异常,检查Q504。R515 ,R520,R543 。 D 视频电路的检查 。比较简单,主要查视频IC及其供电电路,测视频信号的有无来判断好坏。
2)没有高压的检修 。 测行变的供电端2脚有无供电电压,有 那么B+电源电路正常,故障在行扫描;若无,说明B+电源异常。
``A 行扫描电路的检修 测TDA9109的32脚+5V电压及29脚的+12V受控电压是否正常。测受控稳压器Q505的C极有无12V ,若无,测CPU的7脚是否为低电平。高电平则CPU异常;若为低电平,则查Q605 ,Q606,R617,D622,D623,Q602是否坏。````` 若TDA9109供电正常```,测其26脚有无激励电压输出。若无`则查:R409,R406,C409,C408,C401,C403,C405,C404。有异常的更换即可,没有异常的,多为TDA9109坏。若26脚有激励电压输出,则查激励管,行管之间电路是否异常,及C420,R418,D411。
B B+电源电路的检查 若行管的C极没有电压,说明B+电源电路异常。`检查升压电感及升压二极管。
3)开机瞬间有高压,但随即消失的检修。 开机瞬间 测C508两端电压是否超过—--210V,若没有超过,则检查D519,R506是否损坏;若电压超过,则说明B+电源电路的稳压控制电路异常。将Q203的C-E结短接后,通电,检查保护电路是否动作。若动作,查R407,C412,TDA9109;若不再动作,查D503,C505,R507,R508,C407是否异常。
