1 一台显示器,型号为三星550B,故障现象为指示灯闪烁,其机内的消磁继电器已不断吸合与释放。该机为同行转修机,据他讲,已换了开关管、场块、行变、行场整荡荡块。开盖检查发现电路板已大面积焊过,各路电压基本正常,把cpu的供电断开后,消磁继电器已不在吸合,cpu的外围元件都查过,正常。怀疑cpu本身问题。开盖检查发现电路板已大面积焊过,各路电压基本正常,把cpu的供电断开后,消磁继电器已不
在吸合,cpu的外围元件都查过,正常。怀疑cpu本身有问题,由于要进城购买,且无质保,所一暂且放下,有问题,由于要进城购买,且无质保,所一暂且放下,刚巧又一550b送修,于是把它换过来再开机,竟点亮了。说明cpu坏。换了cpu后,出现了行幅和枕校不可调,测行幅调整管b极电压随调整而变化,但c极电压不变化,只有十几伏,且波形不对,仔细检查发现隔离电感一端虚焊,补焊后一切正常。
2 一EMC17"普平显示器,不能开机,检查发现B+管已烧,换一新的后开机发现行电流特大,赶紧关机,测行输出级无直流短路,再测逆程电容,s校正电容等交流部分已未发现问题,用示波器测行管基极波形正常,怀疑行变损坏,用一通断相同的hpc行变代换后通电试机一切正常。20042.21
3 一台优派显示器,型号f796,现象为三无。是同行转修机,据他讲,送修时B+管和行管已损坏,换新后,通电就把行管烧了,且烧了好几只,不敢再换新的了,所以转送我处。开盖检查发现B+和行管挂了,换新后不赶贸然通电,所以用万用表测外围元件有无损坏,当测到B+外围时发现所用B+管型号和实际电路不符,刚好把极性弄反了,把以前用的IRF630换为9630后开机,一切正常。2004.3.14一台topv17"普平显示器,现象为开机后有字符,但马上保护,再出现图像,又马上保护,如此循环。此种情况下,接电流表最好,测得电流为800毫安,查行输出级的电容均正常,三极管和二极管也正常,因行变才换没多久,所以查了个天翻地复,无工而反,最后一招,换行变。虽行边的型号不一样,但通段一样,应该可也代换,于是接上新行变,通电试机,只听‘哧”的一声,高压有了,再看电流也正常,测B+在1024*768*75时为115伏,电流
为300毫安,800*600*75时为98伏,电流为340毫安,640*480*75
