开机后显示器屏幕无光,无任何显示,是我们经常碰到的现象。如果我们对自己使用的微机的工作原理有一定的了解,熟悉自己那一套机子的连接方式,完全可以自己动手排除一些不是元件损坏的简单故障。从此你就不用为你的机子不能使用而烦恼,节约不少的银两,说不定你从此当起了师傅。
一、当你开机后无任何反应,同没按电源开关一样,你此时不用惊慌,按以下步骤去做:
1.检查显示器电源线是否完好,电源端插头和显示器端插头接触好否,如果主机与显示器是共用一个插座,主机也没有亮指示灯,那是电源原因多一点.
2.此时主机指示灯亮,硬盘指示灯闪亮的状况与平常的一样,显示器的电源开关也已经开启,显示器电源线好,插头也没问题,那就是显示器坏的慨率大一点.
二、当你开机后主机与显示器无任何反应,显示器的电源指示灯由绿变黄,你此时不用惊慌,按以下步骤去做:
1.检查主机电源是否工作?电源的风扇是否转动?主机面板上电源指示灯、硬盘指示灯是否亮?因为若主机电源不工作或主板没有电,显示器没有接收到数据信号,当然不会有显示。但此时显示器的电源指示灯应该是亮或者是闪亮的.当用手靠近显示器屏幕并慢慢移动时,有“咝咝”的,毫毛竖起的感觉,这是检查是否有高压静电感应。
2.检查微机电源线是否完好,电源端插头和微机端插头接触好否,电源开关是否开启,如果都好,再作下一步的检查.
3.让微机进入安全模式,如果显示器能显示,是某一个驱动有问题.
三、检查显示器与显示卡的信号连线接触是否良好?关闭微机和显示器电源,拔下信号连线插头检查一下,D型插口中是否有弯曲或断针或者有大量污垢。这是许多用户经常或忘记拧紧插口固定螺丝,使插口接触不良;或因安装时方法不当用力过大,使D型插口内断针或弯针,以致接触不良;甚至插座或插头有氧化,导致接触不良.
四、检查CMOS参数设置是否正确,检查主板上的电池还有没有电;系统软件设置是否正确?是不是你刚才将刷新频率改得太高.检查显卡与主板的兼容性是否良好。最好查一下资料进行设置。
五、打开机箱检查显示器卡安装是否正确?与主板插槽是否接触良好?显示卡或插槽是否因使用时间太长而积尘太多,以至造成接触不良?显示卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹。当因显示卡导致黑屏时,计算机开机自检时即有一短四长的“嘀嘀”声提示。安装显示卡时,要用手握住显示卡上半部分,均匀用力插入槽中,使显卡的固定螺丝口与主机箱的螺丝口吻合,未插正时不要强行固定,造成显卡扭曲。如果确认安装正确,可以取下显卡用无水酒精棉球擦拭一下插脚或者插槽。如果还不行,换一条插槽或换一块好的显卡试一下。
六、检查其他的板卡(包括声卡、解压卡、视频捕捉卡)与主板的插槽接触是否良好?注意检查硬盘的数据线(数据线插反,硬盘运行指示灯一直常亮)与硬盘的电源线接法是否正确?更换其他板卡的插槽,清洗插脚。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初使化难以完成,特别是硬盘的数据线与硬盘电源线插错,容易造成无显示的故障。
七、检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬?把内存条重新插拔一次或者更换新的内存条。如果内存条出现问题,计算机在启动时,会有连续四声的“嘀嘀”声。
八、检查CPU与主板的接触是否良好?因搬动或其他因素,使CPU与SLOT1插口或SOCKE7插座接触不良。用手按一按CPU或取下CPU重新安装。
九、检查主板的总线频率、系统频率、DLMM频率等跳线是否正确。对照主板说明书,逐一检查各个跳线,顺序为“系统频率跳线-CPU主频跳线-DIMM频率跳线”,设置CPU电压跳线时要小心,不应设得太高。这一步对于一些组装机或喜欢超频的用户有时有很大用处。
十、检查环境因素是否正常?检查电源电压是否相符,是否稳定,或温度过高等。除了按上述步骤进行检查外,还可以根据计算机的工作状况来快速定位,如在开启主机电源后,可听见计算机自检完成,如果硬盘指示灯不停地闪烁,则应在第二步至第四步检查。
