LG CB775N
同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可
美格单键飞梭
按住单键飞梭键开机
北泰
按住2键开机
厦华15Ⅲ:
先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。
厦华17寸:
关机状态下,按下电源开关键并保持按住状态,再按下飞梭键并保持按住状态,然后放开电源开关键,稍后FACTORY OSD出现
优派E653,E70显示器。共四个键,按第1,4两个键再开机。
AOC 7KLR, 一直按ZOOM进入
联想(冠杰)三键机:按住左右边缘两键开机
新三键机:方法同上,但同时按上下键则进入亮暗平衡调整状态
有屏显机器:按菜单键打开osd后选择zoom功能,此时按住菜单键不放, 三秒后进入工厂模式
方正显示器进工厂模式的方法:15和17寸飞梭的开机之前按住飞梭就可以进入。OSD的开机前按住中间那个键就可以进入工厂模式。15寸数控的开机前按住RESE键开机,直到调整指示灯闪烁即进入了工厂模式。
HPC 型号:1769 OSD(IV) 同时按住菜单加减件 在开机 然后在按任意一个功能件就进入了工厂模式
雅美达AM797D先关显示器,再按住▲(向左的)开机,开机后再按一下。
出现PASSWORD:依次按 +,—,▲(向右的),▲(向左的)。即可!!
phlip:
方法是同时按着两颗亮度调节键开机,然后按"ok"键就可以了。
17寸神技:按住飞梭键开机,就进入了工厂模式。关电源再开机就退出了工厂模式
一、 爱国者(77A、777Q)
调节方法:(1)同时按住“OSD”键及“调节”键。
(2)按住电源开关等到彩显亮后松开电源开关、进入工厂模式。
(3)按用户模式方式下的调节方法进行调节即可。
二、 厦华(1769、15Ⅲ等)
调节方法:(1)关机后,按下电源开关开机,不要松手。
(2)再按下飞梭键,也保持按住状态。
(3)松开电源开关,则“FACTORY OSD”出现,这就是工厂模式。
(4)按用户模式的调节方法对相应调节项进行调节即可。
三、 EMC彩显(EMC17英寸纯平)
调节方法:(1)关机后,同时按住“>”和“退出”键。
(2)按电源开关开机,则屏幕右上角出现工厂模式调节选项。
(3)在工厂模式中多出现许多项,如:“水平摩尔”、“垂直摩尔”项,这是用户模式中没有
的,如果字符抖动则用此二项进行调节。
