检修:通电开机在日光灯下发现有很暗的图像,估计可能是高压板或灯管坏,如果是灯管环的话,估计不会两个灯管一起坏,故障应该是在高压板,该机的高压板为双灯大口从电源板过来的7芯1、2为电源负,3、4为电源正,由于是第一次修液晶,也没有多少经验,就从电源电路开始检修吧,从电源板过来的12V经过一个贴片保险(不知是保险电阻还是保险)一开始还以为是一贴片电容,就用数字万用表量(二极管档)显示为756,后发现应该是保险之类的器件,因为还有一电解电容(100uF/25V)正极连着.经过仔细查看,还发现这个器件上有"2A"的字样.然后找来两根小铜线焊上,装机通电,OK
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
