维修过程:拆开后盖,测量后发现升压管IRF640烧坏(短路),再查没有发现其它短路现象后更换IRF640,开机一分钟又烧IRF640。拆下IRF640后通电,指示灯正常但是没有图像,通电两分钟后,关机拨掉电源线,用手摸行管发现没有热量,初步证明行电路没有工作。该机的行场扫描IC为TDA9109,通电后测量TDA9109的○1脚供电电压正常(5V);○26脚行激励输出电压正常(5V),再测R609(从TDA9109的26脚经过一只电解电容后到R609)没有5V行激励输出电压,一看原来是R609一端虚焊,补焊后开机有图像,再把IRF640焊好,故障排除。
通电后测量TDA9109的○1脚供电电压正常(5V);--------更正TDA9109的29脚才是电源(VCC)/12V(因显已交给客户没有实测数据,12V为理论值).不好意思.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
