故障:开机没有图像,电源指示灯正常,并有滴、滴、滴无规律的轻微响声,大概5秒钟后滴声消失。
检修:先查各部位电源没有发现有短路现象,接着通电检查各部位电源正常,但是发现214V到J449的S极,而D极没有电压(D极经过一电感后向行管供电,行管正常),二次电源管--J449用数字万用表(二极管档)量为D(红表笔)S(黑表笔),显示为520,正常,上家电维修网查看资料后,对TDA4856进行排查,先查10脚电源电压正常(11.1V),接着量8脚为11.4V(正常为2.7V),这下没了思路,又上家电维修网查看后,对TDA4856的9脚进行测量,谁知道用表笔触到和9脚的一电阻后,出现开机时的滴滴声后好象机子正常了,马上用表笔量J449的D极发现已有电压88V,原来是9脚那个电阻虚焊,用电烙铁补焊后,彩显正常。检修完毕。(又是虚焊,这个月已经修了差不多有10台机子是虚焊的)
