检修:拆开机子后发现开关电源集成块(FAN7601)已炸,开关管已击穿,看来是被雷击的.更换FAN7601和开关管8N60C(用7N60代)后通电,没有输出.测量FAN7601的供电脚7脚电压为10V左右,电压有点偏低,再查发现虑波电容(33uF/50V)已凸顶,更换后通电,还是没有输出,再查,发现开关管S端的保护电阻(0.56欧)已断路,更换后通电,还是没有输出.看来雷击机损坏的零件还是不少的哦,休息了,明天再查.第二天,再查,发现FAN7601的2脚到开关管的S极之间的电阻(1K贴片--"102")已断路,原来是过流保护检测电阻烧断,更换后,通电.OK.事后觉得虽然换板效率高一些,不过还是没有修板的过程来得过瘾,呵呵呵.但是,如果机子太多,看在人民币的份上,也只能放弃爱好,先赚一点小钱先罗.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
