检修:经查发现高压管3055坏,电源无12V5V.更换3055后,通电试机,还是无12V和5V.开关电源的推动集成块为203D6(1脚电压=+0.7V, 2脚电压=+4.54V, 3脚电压=0V 4脚电压=0V  5脚电压=0V  6脚电压为+11.4V  7脚电压+0.51V  8脚电压+27V),开关管为7N60(已换过也还不行),300V电压正常,输出端无短路现象.更换203D6后,OK -----------现在机子有点多,忘记拍照,不好意思.
该显在试机到第二天时出现不轻不重的花屏,在检查屏线和补焊电源板无效后,在翻转液晶时,故障更加严重一点,但是轻拍一下机身,故障又减轻.典型的虚焊表现.仔细想了一下,主板上其它的地方也没有动过,也就是插屏线时在主板上的屏线插座有过拔插过程,就拆主板下来,拿热风枪给它来个全面补焊,之后通电试机,OK
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
