ACER FP450液晶彩显图像偏黄并且开机两分钟后黑屏
2008-01-28
1642
检修:先是想换主板,后经过"德旺"老板指点(德旺问:开关机是否正常,我答:可以开关机.德旺说:可能是高压板的问题.)我在检查高压板时,发现有一滤波电容(6.8uF/25v)有漏液现象,更换后,又发现图像有点偏黄,经查为VGA电缆的蓝色芯线断路.更换VGA电缆后,OK
明基Q7T4(FP71G+)液晶彩显黑屏(指示灯绿亮)
飞利浦170S4彩显开不机
21寸NEC彩显垂直一条亮线
三星710NZ122彩显显示此模式非最佳模式8 ?6
方正UK713彩显黑屏(指示灯不亮)
LG L1917S彩显黑屏(指示灯不亮)
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
