检修:拆开电源高压一体板,测量电压为:11.2~11.7V 3.3V左右跳动,后把电源高压一体板和主板,控制面板连好后,再测量电压正常:13.0V3.2V. 怀疑MCU有问题,但是没有MCU换,后想起控制面板如果有漏电也会开不了机,(开机的轻触开关已查过,正常).通过检查发现真是控制面板有一轻触开关漏电(有800欧左右的电阻),更换轻触开关后,故障排除.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
