开机后显示器黑屏,无显示,是许多计算机用户经常遇到的问题。其实,只要你对计算机有一定的了解,有些非元件损坏的简单故障完全可以自己动手排除。
  一、检查主机电源是否工作?电源的风扇是否转动?主机面板上电源指示灯、硬盘指示灯是否亮?因为若主机电源不工作或主板没有电,显示器没有接收到数据信号,显然就不会有显示。
  二、检查显示器是否加电?显示器的电源开关是否已经开启?显示器的电源指示灯是否亮?当用手靠近显示器屏幕并慢慢移动是否有“咝咝”的声音,这是检查是否有高压静电感应。
  三、检查显示器与显示卡的信号连线接触是否良好?可以拔下插头检查一下,D型插口中是否有弯曲或断针或者有大量污垢。这是许多用户经常遇到的问题,在连接D型插口时,用力不均匀,或忘记拧紧插口固定螺丝,使插口接触不良,或因安装时方法不当用力过大,使D型插口内断针或弯针,以致接触不良。
  四、打开机箱检查显示器卡安装是否正确?与主板插槽是否接触良好?显示卡或插槽是否因使用时间太长而积尘太多,以至造成接触不良?显示卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹。当因显示卡导致黑屏时,计算机开机自检时即有一短四长的“嘀嘀”声提示。安装显示卡时,要用手握住显示卡上半部分,均匀用力插入槽中,使显卡的固定螺丝口与主机箱的螺丝口吻合,未插正时不要强行固定,造成显卡扭曲。如果确认安装正确,可以取下显卡用酒精棉球擦拭一下插脚或者换一个插槽安装。如果还不行,换一块好的显卡试一下。
  五、检查其他的板卡(包括声卡、解压卡、视频捕捉卡)与主板的插槽接触是否良好?注意检查硬盘的数据线与硬盘的电源线接法是否正确?更换其他板卡的插槽,清洗插脚。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初使化难以完成,特别是硬盘的数据线与硬盘电源线插错,容易造成无显示的故障。
  六、检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬?把内存条重新插拔一次或者更换新的内存条。如果内存条出现问题,计算机在启动时,会有连续四声的“嘀嘀”声。
  七、检查CPU与主板的接触是否良好?因搬动或其他因素,使CPU与SLOT1插口或SOCKE7插座接触不良。用手按一按CPU或取下CPU重新安装。
  八、检查主板的总线频率、系统频率、DIMM频率等跳线是否正确。对照主板说明书,逐一检查各个跳线,顺序为“系统频率跳线—CPU主频跳线—DIMM频率跳线”,设置CPU电压跳线时要小心,不应设得太高。这一步对于一些组装机或喜欢超频的用户有时有很大用处。
  九、检查CMOS参数设置是否正确,系统软件设置是否正确?检查显卡与主板的兼容性是否良好。最好查一下资料进行设置。
  十、检查环境因素是否正常?是否电压不稳定,或温度过高等。除了按上述步骤进行检查外,还可以根据计算机的工作状况来快速定位,如在开启主机电源后,可听见计算机自检完成,如果硬盘指示灯不停地闪烁,则应在第二步至第四步检查。
  上述的检查方法均基于显示器本身无电气故障,即开启主机电源后显示器的电源指示灯由绿变黄但显示器黑屏。如果使用上述步骤显示器仍然无显示,应请专业人员维修。
