三星(SAMSUNG)500系列彩色显示器具有多频显示功能、频带宽、耗电少、失真小(低于1%)和多种保护功能。
    该系列彩显由开关电源、视放、扫描和控制电路等组成。工作原理简述:220V市电经整流、滤波后,由IC601、Q601、T601等组成的开关稳压电源提供七种电压。其中+5V电压给集成块IC201供电,其他几组电压受控于集成块IC202、IC401,给行、场扫描和视放电路等供电。集成块IC401输出场驱动信号,经IC301场输出驱动场偏转线圈。IC301的第{21}脚输出行驱动信号,经缓冲放大后分为两路:一路进入行高压发生器产生显像管所需的各种电压;另一路进入行扫描回路,驱动行扫描电路工作。Q505、Q506等元件组成的并联馈电回路向行输出电路供电。视频信号R、G、B经RR02、RG02、RB02将信号直接送入由处理器IC101等元件组成的预视放电路。IC101同时接受来自IC102的信号,相互叠加后从集成块IC101的第{15}、{19}、{22}脚输出,经由Q02放大后激励显像管的阴极。IC101的第{23}脚输入钳位脉冲信号,以恢复视频信号经电容耦合后丢失的直流分量;集成块IC103的第{2}、{5}、{8}脚为显像管阴极提供静态电压,用于调节暗平衡。现以三星(SAMSUNG)500MP彩色显示器为例,介绍其常见故障的分析及排除方法。
    故障现象一  开机后,电源指示灯亮,但无光栅。
    分析与维修  该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况:
    1.行扫描电路是否正常  电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。若显像管灯丝不亮,说明行扫描电路未工作。行扫描电路未工作的原因有二:一是行振荡电路工作不正常;二是行输出管及其外围电路不正常。行输出组件容易损坏的器件主要是阻尼二极管(在线测量时电阻大约为5~10Ω)和电容器。
    2.集成块IC410是否正常  先查开关变压器T2的次级整流输出电压是否正常。可用万用表检测,若集成块IC401无脉冲信号输出,再查集成块IC401的供电电压是否正常。如电源供电正常,集成块IC401第{17}脚应有同步信号输入,第{21}脚应有输出。
    3.高压电路是否正常  集成块IC401输出的触发脉冲经三极管Q401、Q402放大后分成两路,分别触发行扫描回路和高压电路(高压电路由T501、Q502及外围元件组成)。
    在开机状态下用示波器两只探针靠近三极管Q502,观察是否有行脉冲电压产生。若无,可能系高压电路故障。关机后用万用表“R×1k”挡测三极管Q502的集电极是否存在过载保护。若无,可能为Q502不良。更换后,若故障依旧,则应检查与其相连的三极管Q501、Q510、Q511等组成的外围电路是否正常。
    4.供电电路是否正常  供电电路由Q505、L501、D508等组成。当三极管Q505导通时,流经L501的电流呈线性上升;当Q505截止时,L501中的电流已上升至一定幅度,在L501两端产生脉冲电压,再经D508整流、C516滤波后变成直流电压向T501、Q502供电。若此部分正常,则应查驱动管Q504及脉宽调制集成块IC501是否正常。
    故障现象二  开机后,电源指示灯不亮,无显示。
    分析与维修  因电源指示灯不亮,说明直流电路异常。此时测整流桥堆若有输出,但压降波动较大则应关机,在静态下测开关管是否正常。此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,亦可导致电源电路停振而无直流电压输出。若开机瞬间,测得电源有输出电压,但仅110V左右或更低,可判断为行扫描回路存在过载现象。
    故障现象三  开机后显示正常,约20分钟后出现字符抖动,随即无显示。
    分析与维修  对此,可断开开关电源至行扫描回路的连线,换上400Ω/50W的假负载进行测试。若供电电压正常,则判断故障出自其他部分;若电源电压不正常,一般无需多时开关电源的保险丝就会熔断,此时定有短路性故障,且多数在整流部分,须全部检修完后,再换新保险丝后方可开机。
