编者按:显示器的质量、耐用性、显示效果直接影响到用户的健康和工作效率,所以保养好你的显示器是“牵一发动全身”的关键。平时除了注意如防尘、接好电源电线、防止不正常电流损坏等“硬”措施外,“软”保养也很重要——也就是你使用电脑操作时候的设置和使用习惯中要注意的问题。
1.显示器分辨率和带宽问题。大家都知道这两项参数越大、指标越高,显示器的档次和能力越高。但并不是说在使用的时候,你设置的分辨率和行频越高越好,要考虑显示器的最高性能是否已经满足你的要求,否则将无谓地增加显示器的损耗——比如你的显示器只有14英寸或是15英寸,设置1024×768或1280×1024这样高的分辨率其实毫无意义(尽管你使用的可能是名牌,支持这样的高分辨率),因为你的显示器绝对尺寸太小,设置这样极端高的分辨率,文字将变得比蚂蚁还小,无法处理文档工作——其实就是17英寸的显示器,这样的设置都看得不太清楚。高于1280×1024的分辨率对于19英寸或以上的显示器才有真正的意义,对于17英寸以下的显示器,只能增加显示器内部元件的负担,因为高分辨率必然要求显示器满负荷工作。如果你的显示器是15英寸以下且专门用来处理文字的,建议设置成640×480,字体较大,眼睛的负担没那么重,对健康很有好处。
还要注意的是,使用一些工具软件设置显示器分辨率和刷新率的时候,最好不要设置到极限值更不要越过。建议比你显示器支持的最高指标低一个档次较好,其实刷新率达到75MHz到85MHz已经很稳定,真要保护眼睛,适当的休息才是上策。
2.液晶显示器的使用。液晶显示器比同尺寸的普通CRT显示器贵,对眼睛的保护效果更好,本来是好东西,但如果你打算装机作3D类影像效果变化极大、对显示速度要求很快的游戏类型,液晶显示器可能会不太适合你——因为目前的液晶显示器的反应较慢(响应时间较长),所以切换画面的时候因为切换速度跟不上,经常有黑屏出现,你会玩得很不爽;而且强迫液晶显示器频繁显示模式切换,也容易使得LCD显示器的继电器负荷过大,降低显示器的使用寿命。
3.“屏幕保护”适得其反。现在流行众多花样繁多的屏幕保护程序,这些东东与其称为屏幕保护程序,倒不如称为幻灯片秀更妥当。尤其是影视游戏的片段类,画面色彩多样、光线明暗变化多,对比又强烈,从屏幕保护的角度来说根本是适得其反的。当然,这些画面显示对一般正常的显示器寿命影响不是很大,我不是反对一般正常的用户使用这类屏幕保护程序,只是指出这个事实而已——但对于那些显示器使用已经有些年头、显示质量已经开始不稳定,但又暂时不想或无力更换升级的用户,这就不是个小问题了。
你如果想在工作娱乐闲暇时保护显示器屏幕,只有“黑屏”方式是最名副其实的。你可以建个快捷方式到桌面上,加上快捷键,显示器一不使用马上按快捷键启动黑屏或干脆转入休眠状态,连电都省了。如果你的显示器已经开始闪烁或微微变色的话,少用一些太过炫目的“屏幕保护”程序为好,还是老老实实用“黑屏”或休眠吧。
4.UCDOS下花屏的问题。早期机器的软件都是基于DOS平台的,运行较旧的财务软件或是WPS、CCED for DOS的程序,要用到UCDOS。由于某些显示卡和UCDOS有冲突,可能会在UCDOS状态下切换画面时出现花屏,红红绿绿的什么都看不清,“CLS”(清屏)命令也不管用。此时切莫胡乱重启动或是干脆切断电源关机又开机,造成无谓的系统电流冲击。这只是个小小的BUG而已,你可以在键盘上键入MODE CO80,就可重新定义刷新DOS状态下的屏幕显示,使之恢复正常。你可以干脆把这命令做成一个批处理文件。这个问题对个人用户不是很普遍,但对于很多银行储蓄所、机关和国企里还在服役的老机器来说,还是值得注意的要点。
