本人有一台14英寸的彩色显示器,品牌为TOPCOM,故障现象为一条水平亮线。看到这一现象,初步判断故障出在场扫描电路部分,并且可以肯定其电源部分和行电路部分完好。这台显示器行扫描电路与场扫描电路分别用了两块不同的芯片(有些显示器共用一块同时具有两种功能的芯片),行扫描芯片采用的是TDA2595,场扫描芯片用的是TDA1070N。芯片各引脚的功能为:
1脚──内部缓冲器锯齿波输出端。
2脚──电源输入端。
3脚──接回扫升压电容负端,或输出场消隐信号,在场消隐期间该脚电压等于电源电压,其余时间则为低电位。
4脚──场扫描功率输出端,接场偏转线圈。
5脚──场输出功率放大器的电源输入端。
6脚──固定电压输出,约6.5V左右。
7脚──场幅控制输入端,此脚电压固定不变,约6.5V左右,接可变电阻,改变对锯齿波形成电容充电电流的大小,使锯齿波幅度变化,进而改变场幅。
8脚──场同步信号输入端。
9脚──外接阻容元件,形成场自由振荡频率,该脚波形为锯齿波。
10脚──内部激励级输入,输入来自1脚锯齿波,同时也可以从输出级引入负反馈。
11脚──补偿端,内部对应激励级输出以及功放级输入,可引入功放级本身的反馈。
12脚──外接锯齿波形成电容,该脚波形为锯齿波。
2脚为电源输入端,通电以后测量各引脚,发现2脚和5脚电压为0V。这显然不对,遂对TDA1070N外围元件进行测量,没有发现问题。所以断定TDA1070N有故障。TDA1070N、TDA1175、KA2136这三种扫描芯片是可以互换的,找来一片换上就应该可以了。
我换上的是TDA1175,可换上后故障依旧。带着疑问,在开机状态下重新测量TDA1175的各引脚。发现各引脚除了电源输入端2脚电压为15V(本应为21V),略低于正常值外,没有发现其它问题。苦思不得其解,我于是试着调节场幅旋钮。发现亮线变为有一指宽的亮带,并且隐约能看到部分显示图像。这说明场扫描电路已经有振荡,已经在工作。据此我就判断,TDA1175是完好的并且可以工作,电源输入端电压不足21V造成了TDA1175工作不正常。那么问题可能就在电源到TDA1175第2脚这一段。先检查了相关电容,并无漏电。在检查电阻时,发现这一段有一电阻,阻值标识已经看不清了,测量该值为150Ω。我给该电阻并上了一个15Ω的小电阻,试着把它的阻值变小,然后重新开机,结果显示器有图像显示了,只是场幅还是比较窄。试着调节场幅调节旋钮,可以把场幅拉开一点,但是仍不能调到满幅。
我于是把电阻换上更小的,仅有10Ω,这样场幅可以调节到满幅了。只是又出现了新的问题,图像下边在场幅调满或调到接近满幅的时候就开始卷边。一旦卷边发生,再把场幅调小,也不能使其恢复正常。这一卷边问题表面上看来好像是跟调整场幅有关,其实有可能跟TDA1175受温度影响发热有关。因为芯片刚换上还未把散热片装上,待我给TDA1175装上散热片后,再开机一切正常。到此为止检修完毕。
我们在维修的过程中,一要足够细心,不可放过细小的差异,任何细微的变化都是有原因的;其二要有耐心,在排除故障的过程中,可能会排一个故障,又新冒出一个故障,甚至是几个故障,耐心地各个击破,最终将会彻底排除故障。
