我有一台杂牌15寸彩色显示器,是同事淘汰给我的,原来的故障是点不亮(呵呵,好的别人就不会淘汰了),我在电脑市场花了70大元给修好了,配给我那台老奔用,但是老觉得给奸商宰了一刀(奸商称换了零件),心中常有不甘。
没过半年,显示器出了新的毛病,一开机就偏红,非常难看,开始用手拍拍还能恢复,后来再怎么拍也不行了。难道又要去给奸商宰一刀?不!考虑到故障很可能是简单的问题,不太可能是零件损坏,我决心自己动手修好它!
这是我第一次修显示器,里面是啥样都不知道,怎么下手呢?对了,上网!我连上因特网,在搜索引擎上输入“显示器偏红”,终于找到些线索,大概是视放电路控制R、G、B三原色的某一路出了问题,可能是元件损坏,也可能是虚焊。可是我压根没有显示器电路基础知识,更不知道显示器的视放电路是什么在那里,那怎么办呢?再上网,输入“视放电路”搜索,在看了一大堆网页后,终于搞清楚视放电路板通常连在显像管嘴座上,外面还有一屏蔽的铁盒。这样心里就有些底气了,找齐基本工具:螺丝刀、电烙铁、焊锡、松香、电筒等等,准备开工。
因为听说显示器内部有几万伏高压,挺吓人的(我小时候给220伏市电打过的痛苦记忆永生不忘),我穿上绝缘好的胶鞋,叫来LP吩咐万一有事如何抢救,义无反顾的开始了维修过程。
第一步,先把显示器放到平稳的平台上,我就放到床上,玻璃面朝下,用螺丝刀卸下后面的4颗固定螺丝,将整个后罩向上提,这样显示器外壳就拆掉了。
第二步,找到视放电路板并拆下来,其实很容易找到,带个铁盒的紧靠在显像管后嘴的那块板就是。小心地焊下几根接地线,轻轻地把电路板从显像管座上取下,注意不要碰坏玻璃的显像管后嘴,再把屏蔽铁盒从电路板上焊下来,这时整个视放电路就露出来了。视放电路板上连着的电缆线等不要轻易拔开,免得等会不知道怎么装回去,呵呵。
第三步,用小电筒仔细检查电路板上有没有什么异常,特别注意有没有焊接点松动的,再说一下,不要轻易用手直接摸,用小螺丝刀探查就好了,免得给电着别怪我哦。结果我找来找去也没看出什么不妥,只好把显示器接上电脑,带电检查试试。
第四步,通电以后,用小螺丝刀轻碰电路板,看看那里有问题。果然,当我一碰到其中一个焊点时,屏幕就时好时坏,问题应该就是这里了,这里有虚焊点。其实这是个视放三极管,电路板上一共有三个,这个刚好影响红色。
第五步,断开所有电源,将找到的虚焊点用电烙铁重新焊接,确保焊接牢固。最后把所有零件复原,安装回去,把拆下的后罩小心装上。
好了,现在重新连接电脑和显示器,开机,我抑制不住心里的激动,手都有点哆嗦了,当我看到显示器上熟悉的蓝天白云时,我觉得这幅画面从来没有这么象今天这样美丽过。
后记:其实有时候显示器的故障一般不是太严重,普通人完全可以自己修理,不用给奸商欺负,我第一次就给奸商骗了说换了某某零件,但我拆开后根本看不到换过的痕迹,很可能就是哪里脱焊什么的。现在可以在因特网上获得帮助,再加上你的一点仔细、沉着,还有一颗勇敢的心,虽然是菜鸟的你也是可以处理很多故障的。
