第十二节多频显示器特点
当今人类发展到信息社会计算机的迅速发展和广泛应用这在高科技领域以及国民经济各行各业都占有重要地位因此对显示器要求越来越高具有单一行场频率并且频率又比较低的情况已经远远不能适应现在要求行频频率不但要高而且要有较宽的频段还要求屏幕具有低辐射超静电画面清晰无闪烁即向超高分辨率发展在电路方面要采用电脑技术以及节电技术超小型元器件和大规模集成电路等随行频频率的提高多频显示器有如下特点
一行扫描频率采用了频率自动跟踪技术
由于计算机送给显示器的行同步信号频率不是单一频率而是多种频率它是随不同显示模式或显示方式而自动变化的所以显示器的行扫描频率必须根据显示模式的变化而自动跟踪在电路方要实现频率的自动跟踪首先电路要能识别计算机送给显示器的行场同步信号的极性通过极性调整实现归一化处理第二步识别同步信号频率的高低并将频率的变化变成电压的变化即频率/电压F/V 转换第三步将电压的变化再变成频率的变化从而实现频率自动跟踪因此多频显示器必须增加显示模式识别电路频率/电压F/V 转换电路或数/模转换电路如何实现将在第二章详细讲述
二行幅自动调整
随计算机显示模式的变化行同步信号的频率亦随着变化行扫描频率则自动跟踪行扫描频率的变化必然会影响行幅大小的变化为了保证行幅的恒定不变必须对行幅进行自动调整行幅的大小表示行扫描锯齿波电流的大小行幅越大锯齿波电流越大行幅越小锯齿波电流越小它们是正比关系行扫描电流可用下面关系式进行近似计算Icp=yhHL 2T T . ETH = Ts - Tr式中Icp 为行扫描锯齿波电流最大值TH 为行扫描锯齿波电流周期Tr为行扫描逆程时间Ly为行偏转线圈电感量E为行输出电源电压由上式可知要保证行幅icp不变在扫描频率变化的情况下可以自动调整行输出电源电压E的大小也可以自动切换偏转线圈附加电感第三还可以自动调整行扫描逆程时间逆程时间可用下式计算Tr= r y C . L式中Cr为行扫描逆程谐振电容由公式可知调整行扫描逆程时间即可自动切换逆程电容在CGAEGA 标准VGA和SVGA 显示器中由于行频变化不太大15.6kHz35.5kHz 只有20kHz的变化偏转线圈可不进行调整但是在超高分辨率下行频可达120kHz甚至更高由于频率变化太大行幅变化亦很大这时只改变逆程谐振电容的容量不如同时改变行偏转线圈的电感量更好因为电感线圈制造容易价格便宜不易损坏工作性能稳定而且在电路中容易实一般用继电器控制即可它们的工作原理与电容切换相似
三S 校正电容自动切换
由于多频显示器行扫描频率变化范围很宽在行扫描负载电路中仍然串联固定不变的S校正电容这就无法保证在不同行频时光栅不同程度的延伸失真都得到相应的校正量所以在电路中设置一个随行频变化的S校正自动补偿电路以达到自动切换校正电容的目的因此在显示模式变化的时候水平延伸性失真不会加重而会自动地得到相应的校正
四场幅自动调整
多频显示器能与任何显示卡联机每一种显示卡都有多种显示方式显示方式不同分辨率就不同场幅大小就可能不同如不加以控制垂直幅度就可能出现超满幅或幅度太小的现象这样既不规则也不好看因此必须加以调整
五自动调整行输出电源电压
由于多频显示器扫描频率是随显示方式变化而变化的行输出集电极反峰电压的大小与行扫描频率的高低有关系可用经验公式进行计算Vcp=E . 1 1TrT2H.式中Vcp集电极峰值电TH 为行扫描周期Tr 为行扫描逆程时间E 为行输出电源电压由关系式可看出在行扫描频率变换的情况下要保证行输出管集电极峰值电压的稳定就要适当调整行输出电源电压E, 因为显像管阳极高压与集电极峰值电压呈正比电源自动调整与显像管阳极高压自动稳定不是一个概念前者是随频率而变化这个电压的调整不是连续的它的控制和调整电路受控于行同步信号后者对高压微小波动进行自动调整控制方法是闭环的相对前者可以看作微观调整
