显示器的帘栅极上的3kv滤波电容,如果出现漏电,就会烧坏限流电阻和整流二极管,造成无光栅。故障并不难确定,问题是修理者往往用修理电视机的3kv10nF电容更换,结果开机后,还是烧坏限流电阻。从原理看G2
电压小于600V,3KV耐压足够。这时很自然会认为是行输出损坏或显像管损坏。其实是忽略了电容的频率特性
显示器行频比电视机高很多,此电容电视机能用,但显示器不能用。
