如果你手头上用的是一台笔记本电脑或者台式液晶显示器,你肯定是百加呵护的吧?但对于那一块幽幽的液晶显示器,你照顾好它了吗?你是不是经常用手去触摸那可人的幽蓝色的屏幕?其实,大家在使用时经常没有注意去注意液晶显示器的保养。LCD的使用寿命虽然可达十几年,但是平时小心的保养还是很重要的。
要想了解如何保养液晶显示器,就要先了解一点儿有关它的显示原理。液晶显示器(Liquid Crystal Display,由称作LCD)顾名思义,就是使用了“液晶”(Liquid Crystal)作为材料的显示器,“液晶”是一种介于固态和液态之间的物质,加热时会呈现透明状态(透明的液态),而冷却后又会结晶(混乱的固态),是具有规则性分子排列的有机化合物;从化学的角度来看,液晶是一种有机复合物,由长棒状的分子构成,在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。现在市面上的液晶显示器,多是指薄膜电晶显示器TFT(Thin Film Transistor),其显示原理就是利用液晶的物理特性:在液晶面板中包含了两片无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹着一层液晶,当光束在通过这层液晶时,液晶本身会由电压控制呈不规则状态,因而使光束被阻隔或者顺利通过。液晶显示原理如图所示,液晶显示是通过液晶的特性(分子的排列或者加电压原因使光线通过或者阻碍的原理),实现省电又健康的目标的。
根据液晶显示器的原理和实际操作经验,笔者建议大家在使用过程中注意以下几点:
1,保持干燥的工作环境
根据液晶显示器的工作原理可以看出,它对空气湿度的要求比较苛刻,所以在必须保证L它能够在一个相对干燥的环境中工作。特别是不能将潮气带入显示器的内部,因此这对于一些工作环境比较潮湿的用户(比如说南方空气比较潮湿的地区)来说,尤为关键。我想重庆的用户应该更有体会。如果是这样,笔者建议,最好准备一些干燥剂(药店有售),保持显示器周围微环境的干燥;或者准备一块干净的软布,随时保持显示屏的干燥。如果水分已经进入液晶显示器里面的话,就需要将显示器放置到干燥的地方,让水分慢慢的蒸发掉,千万不要贸然的打开电源,否则显示器的液晶电极会被腐蚀掉,从而铸成大错。
2,注意自己的操作习惯
不良的工作习惯,也会损害液晶显示器的健康。比如,有的人喜欢一边工作,一边喝着茶、咖啡或者牛奶什么的。大家都知道,这经常会危及键盘的“健康”;同样,这更危及娇贵的显示器。如果不小心将茶水等泼到显示器上,你自己打自己的嘴巴子都没用了。另外,有的人在使用、打开笔记本电脑时不注意,经常导致液晶显示器的划擦的伤痕,破坏显示屏的保护膜等等都回影响它的寿命。所以说,良好的工作习惯不仅对你的身心健康,而且对显示器的健康,都是密切相关。
3,回避有关挥发性化学品的侵害
通过上面对液晶显示器内部材料和显示原理的介绍,我们应该认识到液晶显示器对某些化学品的脆弱性。无论是什么显示器,对液体都是避之三舍,更何况是化学药剂呢。在这里,笔者要强调的是要注意其他具有挥发性的化学品对液晶显示器的侵害。比如大家经常使用的发胶、夏天频繁使用的灭蚊剂等都对液晶分子乃至整个显示器都会造成损伤,导致整个显示器寿命的缩短。
4,定时定量清洁显示屏
由于灰尘等不洁物质,液晶显示器的显示屏上经常会出现一些难看的污迹疤痕,所以要定时清洁显示屏。如果发现显示屏上面有污迹,正确的清理方法是拿沾有少许玻璃清洁剂的软布小心的把污迹擦去,擦拭时力度要轻;否则显示器屏幕会因此而短路损坏。清洁显示屏还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对显示屏造成一些不良影响。
