作为一个忠实的DIY玩家,跟随潮流、追逐时尚、用敏锐的嗅觉洞悉市场上微小的变化,努力攒钱购买心目中完美的配件、组装其独一无二充满个人魅力的时尚电脑。我也不例外。
  话说今年暑假,又一度电脑销售热潮来袭、各大品牌纷纷促销。在大好形势的激励下,我拿出攒了好些时候的私房钱去电脑商场寻觅了一台梦中的LCD。经过挑选,迫不及待的买了回去。
  等等,我突然想起了一个黑色的回忆,我以前买的那台显示器因为我的使用不当短短1年显像管就坏了,致使它报废。所以我决心搜集资料,充分了解如何保养和维护LCD。功夫不负有心人,我终于整理出一套维护保养LCD的“武功心得”。下面拿出来和同样关心自己爱机的DIY伙伴一起分享。
第一式:“火云掌”
  水分一向都是液晶的“天敌”。大家应该有过这样的经历,如果手机或者电子表的液晶屏进水或者在湿度很大的环境下工作,显示屏中的数字图象会变的模糊甚至看不见。由此可见水汽对液晶屏的破坏力是惊人的。所以我们应该把LCD放在一个较为干燥的环境下使用,不让潮气进入LCD内部。对于一些工作环境比较潮湿的用户(比如说南方空气比较潮湿的地区),可以买一些干燥剂放在周围以保持LCD周围空气的干燥。如果水汽进入LCD也不要惊惶失措,那就把LCD用“火云掌”烤干。只需要把LCD放到比较温暖的地方,比如说台灯下,将里面的水分逐渐蒸发掉就可以了。不过现在的品牌厂家都非常注意售后服务,像这样的问题也可以找他们解决。记得我朋友买的是明基FP553,由于受潮发生屏幕“泛潮”的情况很严重,他就打电话去服务部,人家叫他把机器拿过去,把机器放在热机室烤干了(人家的火云掌就是厉害),还换了受潮的元器件。实际上这类情况是防范容易于补救。
第二式:“寒冰掌”
  大家知道凡是电器运行就会产生热量,如果长时间使用,更会发生元器件过度老化甚至损坏。所以合理地使用LCD至关重要。现在市场LCD对CRT冲击很大,所以有的CRT销售商宣传,LCD虽然好,但是寿命非常短,以此来误导那些想购买LCD的客户。实际上,绝大部分LCD的寿命绝不比CRT短,甚至还要更长。那究竟是影响LCD寿命呢?那就要看看现在许多用户是怎么使用电脑的了。现在许多用户电脑都上网,为图方便,往往关机后不同时将LCD也关掉(包括我),这样会严重损害LCD的寿命。一般来说,不要使LCD长时间处于开机状态(连续72小时以上),如果在不用的时候,还是把它关掉为好,或者将它的显示亮度调低。LCD的像素是由许许多多的液晶体构筑的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏。损害一旦发生,就是永久性的、不可修复性的,所以,对这一问题还是要引起足够的重视。还有如果LCD长时间开机,机体里的热量无法充分的排除,元器件长时间处于高热状态下,烧毁虽然不可能马上发生,但是元器件性能下降就在你的眼前了。当然,这是完全可以避免的,如果你合理安排自己使用LCD的时间,不要长时间使用,使用完毕后也稍微受累把他给关了就可以避免这一情况了。当然如果你用空调或电风扇给LCD外部排热那也是可以的(寒冰掌的出处)。举手之劳就能让你的爱机多陪你几个春夏秋冬。
第三式:“金钟罩铁布衫”
  高贵的LCD是脆弱的,尤其是它的屏幕。首先要注意千万不要用手对着显示屏指指点点,或者用力的戳显示屏,液晶的显示屏非常娇弱,在剧烈移动或震动的过程中就有可能损害到显示屏的质量和显示器的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。另外要避免强烈的冲击和振动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其它类似的强烈打击会导致屏幕或其它单元的损坏。还要注意,不要对LCD显示器表面施加压力。 最后,在清洁屏幕的时候也要十分注意。拿块破抹布擦显示屏的做法对于液晶屏而言简直就是“重伤害”,要使用清洁柔软的布。在使用清洁剂的时候也要注意,不要把清洁剂直接喷到屏幕上,它有可能流到屏幕里造成短路。
第四:无名
  由于LCD可不是个简单的家伙,如果坏了,你也不要企图拆卸或更改LCD显示屏,因为那可不是DIY的“游戏”范围。一个原则请紧记:永远也不要拆卸LCD。即使LCD在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,对于只有36V的人体抗电性而言,绝对是个危险值,这种高压能够导致严重的人身伤害。未经许可的维修和变更也会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。所以,如果遇到问题最好的办法还是通知厂商。
  总而言之,如果你的LCD保养好的话在使用寿命内是不太会出现故障的,只要你仔细看过我上面的一些心得,相信您可以良好的维护起来了。
