开机后指示灯不亮,听到机有微弱的声响。
检查发现行管J6812短路。取下后测试2次电源开机后达到200多V。显然是不正常的。正常二次电源在不接行输出电路时,应该等于一次电源(升压电源)即二次电源不应该工作。检查STV6888的15脚电压为4V多。25脚X-RAY为7V(正常应该保护了)显然是6888坏掉了。换TDA9116后,换上行管,测试二次电源在不联机时为50V。正常。
接上主机,。各种显示模式均正常,修复。收了100元。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
