检修过程:  开盖后发现行管C5449已击穿短路, 更换行管后,通电机器仍是红灯闪烁。  测量二次电源输出电压为55V,行管的B无行脉冲。 行推动推动管C极无12V电压,顺着12V电源电路发现LA7512的输入端无15V电压, 但是开关电源的次级已有15V电源输出。通过仔细观察电路发现,LA7812的输入端与开关电源次级15V之间,有一个受CPU所控的开关三极管,测量发现此管处于截至状态。 通过电路分析发现CPU没有发出开机指令。 通过开机后红灯闪烁,说明CPU已经工作。仔细检查CPU所需正常的硬件条件,未发现异常。  最后怀疑CPU或存储器24C04可能异常,此机的CPU与存储器都是带插座的,因此代换时很方便。 因为是在二手电脑店修理,顺便打开与此机型相同能正常工作的机子,代换CPU后无效,当代换存储器24C04后机器正常工作。
      此显示器存储器异常所造成的故障现象,与彩电存储器异常所造成的故障现象不同,因此在检修时,使我走了不少弯路。 如无此型号的存储器代换时,此显示器我将无法修复。  从此实例中可以看到:存储器及其中的数据是否正常,也是CPU正常工作的必要条件之一。
