利浦105S11彩显屡烧行推动供电电阻和行推动管
2008-02-19作者:1703
我接手时这台彩显已被其他的维修人员修过的了,故障现像一直都是如此。而且该维修人员用的是5W330欧的行推动电阻,以致于电路板被烧出了一个洞!在我第一次修理时在不装行推动供电电阻和行推动管的情况下用示波器检查行推动管BSN254A的G极的行推动波形正常,电压也正常为2.1V,所以我也就一直没有怀疑过行推动管G极之前的电路是否有问题。于是在更换了行推动供电滤波电容160V1UF和反峰吸收电容334J250V后换上一个2W220欧的电阻和同型号的行推动管后交付使用,大概用了十来天就又烧了这两个东西。由于没有此机的电路图,在第二次维修时以为是行推动供电电阻的阻值取值不当所致,于是换上一个2W150欧的电阻后,又用了十来天,还是烧了这两个东西!第三次维修时在换上这两个零件后再也不敢就此交付使用了,测量行推动的电流为20毫安,供电电阻用的是2W160欧的,又用家电维修杂志上介绍过的自制的“检波器”测得行推动管D极的反峰电压为156V,而BSN254A的参数为250V 0.3A 1W。于是又想不通为什么会烧这两个东西?后来一想,我一直都没有检查过从TDA4841PS的第8脚到行推动管G极之间的编号为2613(容量为103J)的这个电容,难道是这个电容的问题?拆下检查此电容,用500型表的1K档测时没有漏电的现象,用10K档测时竟然有漏电,而且阻值在10K至无穷大之间不定,换新此电容后一切正常。TDA4841PS的8脚为行激励脉冲输出在联机时此脚的电压为3.42V,待机(即行停振)时此脚电压却为10.6V,而行信号又是经过2613隔直后接到行推管的G极,此电容漏电后极易在待机时使推动管导通以致烧推动管和供电电阻。
