接修一台长城M228液晶显示器,顾客说前维修者已经检查过,说是屏坏了,顾客不死心,专门从乡镇坐车到城里笔者这里来修。说最初故障是显示器不工作,指示灯闪烁。插通显示器电源后开机,没有无信号的提示。连接主机后,开机时有很暗淡的光栅闪动,随后指示灯一亮一灭的闪烁。拆机检查电源板,目测没发现电容严重鼓包漏液现象,可以看出高压部分的2个电容已被代换过,测量+5V和14V电压都有。直接用维修灯管接上开机,发光正常且可长时间工作,说明高压电源一体板正常,驱动板也正常,由此判断是灯管损坏引起的保护,但把原机的屏只接上灯管开机灯管亮,正常。连接好屏的排线后指示灯开始闪烁,难道是屏坏?
为了不误判,我用点屏套件检测屏,正常,问题应该还是在电源板或者驱动板上。测量发现+5V和14V有时不稳,特别是14V在12V~16V之间跳变,仔细观察电源板发现电源部分5V的第一个滤波电容C113(1000uF/16V)有非常轻微的鼓包,不仔细看很难发现,如图1所示(每路电源只有几只滤波电容,一只有问题有时对显示器的工作没有影响),代换C113后试机显示器工作正常,为了杜绝后患把几个电容全部换了才交给用户。
