接修一台A0C 2236VW液晶显示器,故障表现为指示灯不亮,黑屏。拆机后测量发现电源输出12V和5V电压均有波动,电源间歇性发出“ 嘶嘶”的叫声,12V电压在10V~14V间跳变,断开电源板次级输出连接假负载,通电,电源正常,发现高压部分短路,所以才会引起电源保护。仔细检查,4525GEH(I853)的③脚、④脚处已烧裂,如图1所示,其他未见有损坏的元件,把4525GEH换新后通电试机,指示灯亮,显示正常,试机一小时,手摸IC和高压逆变器温度都很正常,故障排除。
