接修一台AOC 210V液晶显示器,雷击后,开机不通电,拆机,测量次级输出12V 5V均无电压,断电后测量300V滤波电压,不泄放。泄电后检查电源I801外围元件未见有损坏(此电源IC是直插式TOP256EN),启动电阻也没损坏,初级、次级也没故障,怀疑TOP256EN损坏,如图1所示。于是试着代换TOP256EN后试机,显示器恢复正常,故障排除。
提示:TOP256EN 与TOP257、TOP258引脚排列相同,可以直接代换。
