(1)点屏测试时液晶屏亮一下就黑屏,原因是高压板和灯管引起的,测量高压板插件处的背光开关控制电压,如果是5V说明驱动板正常,代换高压板I后正常,说明高压板有问题。如果故障依旧就需要测试灯管,如果灯管老化就需要换灯管后再组装,最好不要断高压板保护,而是换灯管,因为灯管严重老化后会断裂,产生打火必烧高压板。
        (2)点屏测试时显示异常,见图1~6所示,这是因程序不对导致的,驱动会引起图像显示大小问题,还会引起图像右边蓝屏、左边黑屏;上部分有图像下部分黑屏:字符缺笔画;字符虚或拖尾、显示不完整或者字符模糊;白屏、红屏、花屏、垂直彩带、水平红绿蓝彩带、暗屏、底片状、全屏噪波点等怪异现象。这时需找和屏型号相同的驱动重新写入,没有相同的 需找接近的程序逐一点屏实验,测试正常后可把该驱动重命名备用。
       (3)点屏测试时出现偏色故障,一般是灯管老化引I起,可拔掉屏线观察背光颜色,如果背光偏色肯定是灯管老化,如果背光很亮,就需重写驱动,也可进入工厂模式调整R、G、B参数予以解决。
       (4)点屏测试时图像正常,按键正常,遥控失灵,排除接收头问题后,一般是驱动程序问题,这是常见问题,V29/V59不单是乐华牌子,还有鼎科等,板子结构和外观一模一样,芯片也一样,可驱动却不一购置不同批次的板子后容易出现混淆,错写后除了遥控外,其他功能都正常,遇到这现象,重写驱动即可排除。
