拆开后盖,检查电源各路输出电压,正常,目测未发现有脱焊、电容鼓包等痕迹,由故障现象分析问题应该在主板的信号处理电路。由于采购主板价格昂贵,决定对主板进行维修,本着先易后难的原则,首先对主板的VGA信号输入端口进行检查,对各个贴片元件进行仔细测量,没有发现损坏的元件,尝试用HDMI端口联机,显示仍然是“无信号”。两个端口同时出现故障的可能性不大,应该是信号处理芯片RTD2549TD工作异常所致,根据以往的维修经验,芯片的供电电源是故障的高发区,首先根据主板实物绘出其电路图,如图1所示。
将电路中的5只电解电容逐个拆下测量,如图2所示,发现C63(100uF/16V)已经失效,但外观没有任何异常。更换此电容后试机,显示器一切正常,依法炮制对其他的十余台显示器进行维修,都是这5只电解电容其中的1~2只损坏,看来此故障是这类型号显示器的通病。
