该机实绘电路见图1所示,市电从CN1输入,经负温度系数限流电阻TH101限流,共模扼流线圈LF101滤除共模干扰,整流桥堆D101整流后在C105上得到300V直流电压,该电压一路经开关变压器T101加到电源模块DM0565R①脚,一路经启动电阻R06、R07、R08加到模块启动端⑥脚,模块起振,次级两绕组分别输出+5V、+13V,开关变压器初级副绕组整流滤波稳压后提供模块③脚正常工作电压。稳压过程:+5V通过R21、R17及R05分压得到约2.5V电压加到三端精密稳压IC102控制极,当+5V电压上升,IC102阴极电位下降时,光耦PC101内部两端电压上升,发光管发光加强,模块反馈④脚电位下降,模块内部功率管导通时间变短,输出电压下降。+13V 电路上的ZD01、R26、R27、 Q102、R104功能不是太清楚,大概是该路输出偏高时ZD01导通,Q102导通,180Ω的R104并联接入+13V负载,适当下拉一些电压,或使+13V回路电流增大,不能同时负担背光灯管点亮,从而保护背光电路。
        通过实际维修,该电源板最易出问题的是电解电容,使用五年以上的机器, 300V滤波电解会失容,+13V滤波电解无一例外都会鼓包,实际表现为:1.指示灯不亮;2.绿灯闪烁不开机;3.画面抖动;4.背光一亮即灭。
        维修实例1:指示灯闪但不开机。
        拆机,观察电源板上+13V滤波已经更换过,其他元件外观无明显异常,测300V滤波电解无充放电,更换100uF/450V电解后开机正常。
        维修实例2:不易开机,开机后有时正常,有时画面抖动拉丝。测300V电解已无容量,更换后顺利开机。
        维修实例3:上电后背光一亮即灭。观察电源板上+13V滤波电解鼓包,背光部分两个场效应功率管的其中一个( SP8M3 )炸裂。更换电解及功率管(SP8M3也可用4606代换)后,检查其他无明显异常,开机正常。
        维修实例4:故障现象同例3。拆机测300V滤波电容无容量,其他无明显异常,更换电解后开机,故障依旧。整体代换电源背光一体板能顺利开机,表明故障在一体板上。测+5V 正常,+13V在点灯瞬间由17V左右向上跳变,对比测正常板是由16V左右向下跳变,点灯完成后稳定在13V左右。怀疑背光部分有故障,将故障板上高压变压器和正常板对换,故障依旧,对换背光控制块BIT3105无效,更换两只场效应功率管也无效,对比两只功率管外围过流过压保护电路,经查无明显异常。无奈将两个显示器平铺在桌上,同时将线路板翻转以便对比测量,由于上屏的金手指不够长,偶尔在拔下金手指后加电测量时竟发现背光能正常点亮!若不是已通过换板确认是一体板故障,必会误入怀疑主板的歧途。
        设法插上金手指后加电对比测量,发现故障板在开机后有主板送来的高电平背光开启电压,随后就在连续几次点灯失败后一直为低电平。因为背光过流过压保护只会通过背光管理块关断推动输出,不会影响主板送来的点灯信号,可见故障应该还是在电源部分。前面检修出故障板+13V电压比正常板略高没引起重视,再次测+13V电压过压保护电路发现正常板上Q102基极一直为低电平,而故障板上Q102基极为高电平,表明+13V过压了。试对换+13V滤波电解C111、C112、C302无效,对换三端精密稳压IC102(KIA431A)、光耦PC101、C107甚至电源模块DM0565R都不能解决问题,+5V取样电路仔细检查都正常,无奈对换+5V滤波电解C110、c109(前面曾更换过C113,因为该机器从来未见过+5V滤波电解出问题,而且也仔细对比+5V回路充放电,所以无效后没有继续更换),再加电发现能顺利点灯。拆下的电解对比新品充放电完全一致,外观很正常,但是装到正常机上同样出现不能点灯的故障!其实故障非常简单, +5V滤波电解电容损耗大导致+5V纹波大,影响主板CPU正常工作,同时影响取样电路,使+13V输出偏高。本来很简单的问题,由于有相同的板子可对换,反而懒于思考分析,最终导致小毛病修成疑难杂症。
